Siemens Herd HNT1702
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht von selbst an
Serverzeit: 18 11 2026  13:35:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HNT1702 --- Gerät geht von selbst an
Suche nach Herd Siemens
BID = 982082
John22dem
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Gerät geht von selbst an
Gerätetyp : HNT1702
S - Nummer : E-Nr. HN17023/01
FD - Nummer : 7811
Typenschild Zeile 1 : 3N~ Zeichnungen
Typenschild Zeile 2 : 2N~ Zeichnungen
Typenschild Zeile 3 : 1N~ Zeichnungen
Vor einiger Zeit war mir nach dem Wohnungsputz aufgefallen, das bei geschlossener Abdeckplatte die beiden vorderen Kochplatten sehr heiß waren. Das war mir nur aufgefallen weil die Anzeige der Blitzkochplatte leuchtete. Ich möchte nicht denken was passiert wäre wenn mir das nicht aufgefallen wäre und ich das Haus verlassen hätte. Vor allem weil in der Küche kein Rauchwarnmelder ist.
Das merkwürdige war das alle Kochstellenschalter auf Null standen. Es kann zwar sein das ich mit dem Putztuch an den Schaltern war und da diese etwas Spiel haben, dann auch etwas bewegt hatte und diese dann in die Ausgangspostition zurückgefedert sind. Aber um die niedrigste Kochstufe einzustellen wäre doch etwas Druck nötig gewesen.
Kann sowas bei einem älteren Herd passieren oder muss ich da doch mehr gemacht haben. Da ich den Herd sehr selten benutzte, stelle ich den Herd jetzt über den Sicherungskasten an den drei Schaltern für den E-Herd immer ab oder an. Es ist nicht mein Herd sondern gehört der Vermieter.
BID = 982137
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dieser Herd ist meines Wissens mit 7-Taktschaltern für die Kochplatten ausgerüstet, die schalten nicht einfach mal so ein. Wenn doch, dann hat einer oder mehrere der 7-Taktschalter ein Kontaktproblem. Diese Schalter gibt es nicht einzeln, es ist immer der komplette 4er Block zu tauschen. Mach mit Deinem Vermieter mal einen Plausch, das Gerät ist knapp 18 Jahre alt. Immer die Sicherungen rausmachen ist eher eine Zumutung und wird auch leicht vergessen, schon besteht extrem hohe Brandgefahr. Eine Reparatur ist zwar möglich, aber ob es rentabel ist???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Feb 2016 12:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338229   Heute : 7800    Gestern : 12669    Online : 965        18.11.2026    13:35
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
